Датчик TPS
Добавлено: Вт апр 22, 2008 10:59 am
Vlad86
Подскажите, пожалуйста, регулировочные данные (напряжение) датчика TPS. Изначально было 1.52V на ХХ и чуть больше 4V при нажатой педали. Автомобиль- Сузуки Эскудо 2.0 дизель(RF), 1995 г, АКПП - наверно Айсин 340.
Добавлено: Вт апр 22, 2008 11:50 am
мишаня
стандарт японцев ориентировочно 0.7-1.5 v на х. х.
Добавлено: Вт апр 22, 2008 12:23 pm
Vlad86
мишаня писал(а):стандарт японцев ориентировочно 0.7-1.5 v на х. х.
Большой разброс, надо точные данные.
Добавлено: Вт апр 22, 2008 4:33 pm
AN38
В идеале должно быть на ХХ 0.5 V и при полность нажатой педали 4.5
С учетом износа мотора и т.д. я ставлю 0.6-0.7 на ХХ
Добавлено: Вт апр 22, 2008 5:05 pm
Vlad86
AN38 писал(а):В идеале должно быть на ХХ 0.5 V и при полность нажатой педали 4.5
Сейчас стоит 0.65В, скорости включаются очень рано, но при 0.65в на ХХ, получается около 3.2в при полностью нажатой педали. Методом "научного тыка" постепенно увеличиваю напряжение. Выходит, что 0.5-0.6в(на ХХ) не моё напряжение.
Добавлено: Ср апр 23, 2008 3:03 pm
AN38
Малость упустил из виду..этож почти Мазда..тут нада 0.8-1 ставить..
