максима 3.0 1998г
Добавлено: Сб июн 09, 2012 5:42 am
26_23
ситуация при плавном педалировании до 2000об все в норме разогнать можно до 90 км\ч на прямом участке все переключения есть. Если в любой момент нажать сильнее газ возникает ощущение что тянешь грузовик на прицепе(на механике) обороты не поднимает но может переключить передачу ниже, двигатель работает с нагрузкай (пальчики цокотят) и все происходит на любой передаче после 2000-2200об на R не прбовали. Масло не сгоревшее. Подозреваю транс. есть еще грузовичок с подобными симптомами пустой едет выше 60км\ч не набирает давишь газ из выхлопной черный дым эфект 0 гружоный тоже самое а двигло 4.0л извеняюсь :oops: максима неможет преодолеть рубеж 2300об в движении не зависимо от передачи получаем хрень описанную выше
Re: максима 3.0 1998г
Добавлено: Сб июн 09, 2012 6:07 am
Сканер, смотреть в движении как изменяются параметры опережения зажигания.
Давлние топлива проверить.
Сталл тест?
Добавлено: Сб июн 09, 2012 6:20 am
26_23
коробку через час привезут снятую вот думаю отправлять транс в ремонт или нет. инжекторщики двигло смотрели сказали до такой степени проблем нет а причем угол опережения она хоть плавно но должна разгоняться а она не преодолевает прог 2300, без нагрузки крутиться нормально и еще в момент надавливания газа в движении когда пытаешся резко ускориться и преодолеть барьер 2200-2300об возникает ощущение что происходит стал тест или включение 2 передач одновременно это если судить по работе дсв а авто катиться как ни в чем не бывало
