Страница 1 из 2
Пинается U140E
Добавлено: Чт май 24, 2012 12:29 pm
Сергей31
Прощу прощения,наверняка нарушаю правила,тем что дублирую сообщение,не могу успокоиться уже трясет от проблемы с акпп.Проблему описал в ветке "первый звонок",сюда скопирую ниже,сам не ремонтирую,но самостоятельно очень много могу сделать,на специализированный сервис обращался,ответа не дали,сказали у многих так и не паряться,меня это не устраивает,если дело в гидроблоке или соленоидах,или задней крышке буду покупать,или промывать гидроблок,в общем излагаю проблему:
Автомобиль Тойота камри 2003год,1MZ-FE,акпп U140E,имею проблему(точнее она имеет меня):во время замедления движения,не обязательно давить на тормоз,просто когда снижается скорость,при достижении 25км/ч происходит сильно ощутимый толчок,иногда бывает при 50-55км/ч,но очень редко,при переключении пробуксовок нет,при включении D и R ударов нет,и вообще кроме этих толчков при торможении акпп ведет себя вполне адекватно.Жидкость и фильтр были заменены,сброс адаптации также был произведен,эффекта нет,как определить в чем именно причина в ГТ или блоке клапанов и как вычислить соленоид,если конечно дело в нем?Заранее спасибо.
Re: Пинается U140E
Добавлено: Чт май 24, 2012 2:53 pm
сканер в режиме отображения даты, и кататься. Смотреть, что происходит. Потом манометры штуки три с длинными шлангами в кабину и опять кататься.
Иначе будете ловить черных кошек в ночной комнате.
Добавлено: Чт май 24, 2012 3:09 pm
Сергей31
Есть шнурок M-VCI и программа Toyota Techstream,подойдет?вот с манометрами сложнее,и в городе у нас такого помоему нет.А что ГБ 140 не моют?Цена в экзисте у нас ГБ 23000,задняя крышка 7000,если буду точно уверен что в них дело,готов потратиться.
Добавлено: Чт май 24, 2012 5:39 pm
Не железо!
Я бы подкинул другой ГБ благо их бушных валом. Если адаптация не помогла, то точно гб.
Добавлено: Чт май 24, 2012 5:44 pm
Сергей31
Взять негде,покупать б/у гарантии не дадут,новый можно купить но только если быть уверенным,а если старый промыть?или соленоиды проверить,как это сделать?может быть специальный тест какой нибудь есть?А гидротрансформатор когда выходит из строя другие симптомы?не может быть он?А если соленоиды все 5 новые купить,а блок старый оставить?
Добавлено: Чт май 24, 2012 5:53 pm
Помыть и т.п. можно, но чтобы не затратно проверить, надо поменять.
Re: Пинается U140E
Добавлено: Сб май 26, 2012 11:19 am
_s-s_
[quote="arsas"]
Мыть гб 140й ?
нормально моется,да и сонакс на нее есть
Re: Пинается U140E
Добавлено: Сб май 26, 2012 12:47 pm
_s-s_ писал(а):Мыть гб 140й ?
Если Соннакс ЕСТЬ - это значит, что НИ,УЯ не НОРМАЛЬНО моется.
Нет ?
Re: Пинается U140E
Добавлено: Сб май 26, 2012 12:55 pm
Сергей31 писал(а):или промывать гидроблок,
Добавлено: Сб май 26, 2012 2:44 pm
Rav
А лутьше киньте новый гб, при условии исправности кинематики.
Добавлено: Сб май 26, 2012 5:02 pm
Сергей31
Катался сегодня со сканером,пинок идет когда 4я преключается на 3ю пр скорости 25км/ч,переключение со 2ой на 3ю идеальное,обзвонил все станции занимающиеся ремонтом акпп,ни у кого нет манометров,у меня нет слов,одна надежда на вашу помощь,подскажите может быть выполнить какой нибудь тест,чтобы явно выявить проблему или хотя бы сократить вероятные причины такого поведения акпп.Прошу прощения,а что такое сонакс?
Добавлено: Сб май 26, 2012 5:13 pm
Сергей31
unforgivable503 писал(а):Не железо!
У нас в городе негде его взять,предлагают как сказали калибровать ГБ,стоимость 5000р.
Добавлено: Сб май 26, 2012 7:13 pm
Rav
Что значит откалибровать. Может имелось в виду адаптация. Ищите другой гб для проверки. Мойка U ГБ моетса нормально ,но как правило не помогает.
Re: Пинается U140E
Добавлено: Сб май 26, 2012 7:48 pm
_s-s_
arsas писал(а):_s-s_ писал(а):Мыть гб 140й ?
Нет ?
на памяти 4-5юшек мыл,нормально,сонакс облегчает восстановление,уменьшает сумму,конечно нужно смотреть- если вскрыл короб,а там каша ,то ловить там нечего. А так получается всю внутрянку поменял и только корпус оставил.Был уже разговор на эту тему.
топикстартеру : ремкомплекты сонакс для восстановления гб.Только для опытных ,с сопутствующим инструментом и опытом дефектовки гб
Добавлено: Сб май 26, 2012 7:54 pm
Сергей31
Rav писал(а):Что значит откалибровать. Может имелось в виду адаптация. Ищите другой гб для проверки. Мойка U ГБ моетса нормально ,но как правило не помогает.
имели ввиду промывку и шлифовку клапанов,уж не знаю почему назвали калибровкой.
