Нужна помощь по патрулю 2008 г
Добавлено: Сб май 12, 2012 4:29 pm
Акелла
Суть: сгорает предохранитель AT control, на прогретой машине, сразу при начале движения. На стоящей машине всё нормально. По диагностике ошибок нет, ни в АКПП ни в моторнике. Дизель 3 литра. Может кто сталкивался?
Добавлено: Сб май 12, 2012 8:37 pm
Адель
Замерь ток на предохранителе во всех положениях селектора , так определишь тот момент , когда он сгорает. Исхогдя из этого нужно плясать. Обычно в таких случаях либо камеры замыкают, либо парктроники , которые электрики любят к лампам заднего ходя подключать.
Добавлено: Сб май 12, 2012 9:06 pm
Акелла
Адель писал(а):Замерь ток на предохранителе во всех положениях селектора , так определишь тот момент , когда он сгорает. Исхогдя из этого нужно плясать. Обычно в таких случаях либо камеры замыкают, либо парктроники , которые электрики любят к лампам заднего ходя подключать.
Парктроников и камеры нет, сгорает именно при начале движения на прогретой машине. Вот это я связать не могу.
Добавлено: Сб май 12, 2012 10:00 pm
роман
Завести.Вместо предохранителя- амперметр.Один смотрит, другой шевелит проводку
