Toyota Probox U340F
Добавлено: Чт янв 19, 2012 11:44 am
Hiker
Столкнулся с проблемой не знаю где копать.
Приехал данный авто с отсутствием 4й передачи, коробку перебрали, криминала не обнаружили(или не туда смотрели) проверили соленоиды, ошибок нет.
Итог, на вывешенном авто передачи все есть, на дороге 4я так и не включается.
Пните плиз в нужном направлении где хоть искать неисправность.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:46 pm
Ошибки по двигателю. Датчики детонации, пропуски зажигания и т.п. Плата тоже может быть.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 12:54 pm
Hiker
Ошибок нет дата по двигателю ровная, все датчики проверил.
Голова уже пухнет, ума не приложу где копать :!:
Добавлено: Чт янв 19, 2012 1:46 pm
автол 74
копать надо в задней крышке есть барабан с валом выньте поршень внутренний диаметр --выработка....либо сняв гидроблок подать в каналы муфт 2кг воздуха в жопной части будет протечка. 8)
Добавлено: Чт янв 19, 2012 1:56 pm
автол 74 писал(а):копать надо в задней крышке есть барабан с валом выньте поршень внутренний диаметр --выработка....либо сняв гидроблок подать в каналы муфт 2кг воздуха в жопной части будет протечка. 8)
Нахера давать подобные советы???
Она буксует на 4-ой??? Нет.
Задняя есть, третья есть. Нехер там копаться.
Смотри плату.
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:38 pm
Четвертая включается на подьемнике на какой скорости и при каких оборотах ?
Уверен что видите включение 4-ой , а не локапа ?
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:57 pm
автол 74
Смотри плату.
какова хера делать в плате если:на вывешеном авто все передачи есть и ошибок нет
Добавлено: Чт янв 19, 2012 5:16 pm
Смотри плату.
Она не горит! То что они видят на подъемнике это блокировка, а на дороге она не буксует, а упирается в обороты.
А у тебя часто изза платы ошибки вылетают.
Это коробка не может себя по разному вести на подъемнике и на дороге.
