Страница 1 из 3
киа манжестик 2006 g4ka 144лс
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 1:32 pm
26_23
внешне и внутрянка f4a42 но в гб не 5 а 6 соленоидов это что за модификация просто чтобы правильно заказать запчасти ну и для чего этот соленоид :twisted: :twisted: :twisted:
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 8:04 pm
26_23
неужели не кто несталкивался в особенности интерисует для чего еще один соленоид с запчастями надеюсь разберусь :twisted: :twisted: :twisted: хотябы пните внужную сторону :idea:
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:02 pm
dmitry-m
6-й соленоид отличается от остальных 5 и стоит отдельно?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:36 pm
26_23
да стоит в ряду где обычно2 чуть ниже. в районе температурника в ней немного видоизменен гб :twisted:
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 11:52 am
sviatoslavius
если стоит внизу слева, если правильно понял о чём речь, то это VFS variable force solenoid - соленоид регулирующий линейку, дайте вин и мыло - пришлю мануал дилерский, а вообще чего надо, как оно себя ведёт?
И ещё, на коробке должно быть отлито чё то вроде A4HF1 (или GF) цифры тож могут отличаться. Напиши что на твоей коробке...
И ещё объем мотора дай, а то сайт поддержки по мощности не ориентируется :D
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 4:04 pm
26_23
манжестик 2006 двиг G4KA 2L vinXWEGE222370000012 истории не кто ни раскажет был куплен в таком виде у якобы друга хозяина 8мес назад попал к нам сразобраным до винтика дв при установке оказалось вступице гт ал стружка вскрыли коробас пакеты полумертвые полно ал пудры но крупных фракций как вступице гт имест износа ал нет скорей всего гт разрушается накорпусе отлито F4A42 как правильно адрес вставить не знаю поэтому пишу 26_23@mail.ru за ранее спасибо
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 4:34 pm
sviatoslavius
А что собственно надо, мануал по механической части АКП, электросхема?...
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 4:35 pm
sviatoslavius
А про соленоид чего спрашивал? это тот что на картинке назван VFS? правильно?
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 4:45 pm
26_23
если механика и давки как у 4f42 то ненадо если нет то надо желательно инфу гб и электрику потому что будут отличия гб как на картинке
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 7:20 pm
sviatoslavius
SPECIFICATION
Solenoid Valve for Pressure Control
• Sensor type : Normal open 3-way
• Operating temperature : -22~266°F(-30°C~130°C)
• Frequency :
- LR, 2ND, UD, OD, RED : 61.27Hz (at the ATF temp. -20°C above)
- DCC : 30.64Hz
- VFS : 600 ± 20Hz
• Internal resistance :
- 2.7~3.4Ω(68°F or 20°C) - LR, 2ND, UD, OD, RED, DCC
- 4.3~4.4Ω(68°F or 20°C) - VFS
• Surge voltage : 56 V(except VFS)
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 7:40 pm
sviatoslavius
карту давлений и расположение пружин аккумуляторов кинул в мыло
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 11:44 pm
26_23
спасибо :o если можно ответе еще на вопрос в спецификации указан соленоид RED насхемах невижу почему :?: плохо смотю или еще одна разновидность
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 10:34 am
sviatoslavius
соленоид RED управляет лентой reductin brake и direct'ом иприсутствует только на пятиступенчатых коробках это опечаточка, грешат этим кореицы :cry:
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 10:56 pm
26_23
спасибо еще раз ато после сборки дв я думал башню снесет (в двигле рука дружбы ктото заварил блок 4корен постель повело. шпонку на масл насосе-балансирном блоке срезало. 4 клапена +направляющие 2 крышки постели рвала треснули все востанавливали инфу по этому двиглу собирал по крупицам но всей так и не нашел )хозяин машины чуть не плачет бабла в двиг ввалил немерено и коробка его добила :x
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:27 pm
sviatoslavius
Давай и про двиг дам - че надо?
