Страница 1 из 2
toyota camry u241e нет задней
Добавлено: Вт авг 16, 2011 5:35 pm
Славентий
Доброго времени суток!U241e вперед машина едет хорошо во всех режимах,только в реверсе в горку неедет а точнее катиться вперед.Ошибок нет.Грешу на заднюю крышку.Может у кого была такая же поломка?За ранее благодарен всем кто откликнется!
Добавлено: Вт авг 16, 2011 5:50 pm
Нет задней ! Снимай коробку !
U241E
Добавлено: Вт авг 16, 2011 7:34 pm
Славентий
Спасибо за совет!)
Добавлено: Вт авг 16, 2011 7:40 pm
Третью всегда хорошо включает???
Если да, то сними плату. Опрессуй лоуреверс. Коробку снимать не спеши.
u241e
Добавлено: Вт авг 16, 2011 9:34 pm
Славентий
Вперед едет безукаризненно!Аблок все же сниму.Благодарю за подсказку!Оказывается все началось после замены масла!Масло менялось и фильтр.Может фильтр неприжат как следует, хотя вперед едет хорошо!
Добавлено: Вт авг 16, 2011 9:42 pm
Не очень верю что вперед все идеально..
Подкинь плату.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 9:48 pm
При какой не исправности L/R brake не нужно снимать и разбирать ?
Еще понимаю с задней крышкой в эконом варианте можно помутить , не снимая ..
Есть конечно вариант когда электроника рубит реверс , но проверяется очень просто отключаем фишку соленоидов ....
Добавлено: Вт авг 16, 2011 9:52 pm
Если скусило кусок уплотнительного кольца под фильтром и занесло под какой небудь клапан или в отверстие
Добавлено: Вт авг 16, 2011 9:58 pm
Baberr писал(а):При какой не исправности L/R brake не нужно снимать и разбирать ?
БРЕД!
Лоуреверс можно проверить за 20 мин. И я на 99% уверен что с ним будет все отлично.
Снять всегда успеет.
Кусок резинки под фильтром в клапан, это тоже из разряда сначала снимаем потом думаем.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:00 pm
Тогда зачем ты советушь опресовать Лоу ? Не понимаю !!
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:03 pm
У тебя склад ума своеобразный.
Опрессовать чтобы тебе было понятно почему не надо снимать коробку.
Да проще на столе ее лапатить , чем под подъемником ! Снимать ее проще простого
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:04 pm
Автору...снимаешь плату, дуешь в лоуреверс, если опрессовался, значит подкидываешь другую плату.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:05 pm
Спроси у тех кто снимает ставит что проще...снять коробку или снять плату.
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:12 pm
отсутствие задней по причине не исправного гидроблока ? Мало вероятно !
Как обычно у нас с тобой
:D
