АКПП 4F27E Ford focus2 2007год
Добавлено: Вт авг 02, 2011 5:14 pm
Evgenfree
добрый день!
Нужна помощь в следующей проблеме
При трогании проблем нет, автомат работает хорошо, на вторую переключает тоже хорошо, а вот дальше не переключает скорость на повышенную, т.е со 2 на 3-ью, при нажатии на газ происходит увеличение оборотов, но машина скорости не набирает, точнее набирает но очень вяло, соответственно не переключает на 3-ью, но стоит после трех тыщ отпустить педаль, через секунду происходит переключение на 3-юь, дальше вроде едет нормально, и там где раньше переключала на 4-ую, этого не происходит, опять когда более 3000 оборотов, происходит переключение, делал это пару раз, закономерности не выявил, практически не езжу после начала данной проблемы. и бывают рывки при переключении, до конца не понял вроде как на пониженную, с 3-ей на 2-ую. после 3-5 минут езды пропадает ручной режим, т.е постоянно горит "D", хотя как только начинаешь трогаться в ручном режиме работает,но в тоже тупит, не сразу переключает, только при достижении 3000 и более оборотов. на 4-ю переключает опять таки при достижении 3000 и более оборотов.
При этом ни какие ошибки не горят, ни чего не светится на панели.
Ездил на диагностику, подключили к компу, было 2 ошибки, со слов мастера не имеющие отношения к АКПП, обнулили их - проблема осталась.
Вообщем по этим симптомам реально что-то определить, т.к. один мастер говорит что коробку в ремонт, другой говорит что возможно что-то с датчиками, третий говорит что пакеты 3 и 4 сгорели, но если они сгорели, то по идее вообще бы не переключалась, так же еще один говорит что проблемы с системой взаимодействия двигателя
и коробки, что нет сигнала о переключении при наборе скорости.
Может кто встречался с такими проблемами, ремонтировал такие коробки, посоветуйте, с чего начать поиск реальной причины. Город у нас не большой, мастеров не много. Заранее благодарен за все ответы.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 5:20 pm
Начните с диагностики и озвучивании найденных кодов неисправностей.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 7:52 pm
Evgenfree
Диагностика ничего не показала, комп ошибок не выдал, а старые мастер не запомнил, больше к нему видимо не поеду...
сегодня поездил, опять обороты идут но машина скорости не набирает, хотя при достижении 35-40, при равномерном нажатиии на газ, где и скорость набирается и обороты равномерно растут, переключает на третью после 3000 и далее на четвертую, вроде как, вообще без проблем. разгонялся до 80 дальше не стал. вообщем проехал где-то км 5. остановился, двигатель очень горячий, раньше такого не было, померял уровень масла в коробке - уровень нормальный, но пенится, без запаха гари. Вот так, диагноз мастера - перебор коробки....
У кого какое мнение???
Добавлено: Ср авг 03, 2011 8:51 pm
михаил74
скорее всего в ремонт ну или полуремонт
Добавлено: Ср авг 03, 2011 9:42 pm
Evgenfree
полуремонт это как?
по симптомам что поломалось?
Добавлено: Ср авг 03, 2011 10:29 pm
Снять поддон коробки, осмотреть на наличие стружки.
Если есть то скорее всего приплыл дифер, стружка от него блуждает по коробке, попадает, например, на кольца ступицы задней крышки и протачивается всё что с ними контактирует т.е. барабан 3-4 и реверс.
Обычно так по нашему опыту.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 7:48 pm
Evgenfree
спасибо за ответы. завтра собираюсь поехать на СТО, до этого машина стояла, сегодня проехал км 10 теже симптомы, но выскочила ошибка, загорелся чек, в тестовом режиме нашел последнюю ошибку P0614. нашел пока что это P0614 ECM / TCM Incompatible..... получается накрылся электронный блок??? или я ошибаюсь???
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:04 pm
Evgenfree
Вообщем разобрали коробку полностью, при разборе мастер сказал что порвалась лента, выпала можно так сказать, а все остальное было в идеале - ни стружки ни чего, лиш масло было немного темное, все-таки 80 тыщ проехала, заменили крышку, ленту собрали. Проездили минут 15 и пропала 4 передача, т.е обороты набирает но не переключает как я понял при его объяснении. Вообщем щас опять на разбор, говорит что возможно соленоиды, но говорит рабочие были, проверял... что может быть??? в чем причина и где копать???
Добавлено: Ср авг 24, 2011 12:15 am
теперь уже мастер ответит :o
Добавлено: Ср авг 24, 2011 6:22 am
Кстати, для фокуса 2007 ошибку Р0614 не нашёл.
Есть
DTC P061B INTERNAL CONTROL MODULE TORQUE CALCULATION PERFORMANCE
DTC P061C INTERNAL CONTROL MODULE ENGINE RPM PERFORMANCE
DTC P061D INTERNAL CONTROL MODULE ENGINE AIR MASS PERFORMANCE
DTC P061F INTERNAL CONTROL MODULE THROTTLE ACTUATOR
Добавлено: Ср авг 31, 2011 5:31 pm
Evgenfree
спасибо за ответы.
вообщем собрали коробку, если в положении "D" то переключение происходит идеально, не не рывков ни чего, вообщем все отлично, но если включить ручной режим, первой передачи нет, стартует со второй, и дальше все также отлично. Почему нет первой передачи?? Мастер пока ответа не нашел. Может кто сталкивался и подскажет. Заранее благодарен.
