AW6A-EL, AW6AX-EL Если у нее фильтр ?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:22 am
Sakaban55
Здравствуйте
Кто может подсказать если в этой коробки фильтр ATF но не тот который стоит внутри (через который засасывается масла из поддона).
А тот который ставят на некоторые коробки между клапаном перепускной система (или как там его бейс клапан,THERMO VALVE) на радиатор основной и радиатором дополнительным на коробку.
