Помогите!!! аварийный режим А606, крайслер
Добавлено: Ср дек 15, 2010 1:35 pm
pashtetos
Люди, ПОМОГИТЕ кто чем может!!! Мучаусь с коробкой уже месяц. Сил больше нет. После прогрева коробка сваливается в аварийный режим. Включил-выключил зажигание. Поехал дальше до следующей остановки. Дальше опять аварийный...
Что было сделано для ремонта:
1-й раз просто промыли гидравлику (гидроплиту) и заменили блок соленоидов. Не помогло.
2-й раз поменяли гидравлику. Та же история.
3-й раз поменяли гидравлику и блок соленоидов на очень свежие (пробег около 20 тыщ) - помогло на 100 км. Потом ошибка Р0700, остановка, включение аварийного режима, сервис, комп, ошибка 1776(раньше при подключении компа она тоже "сияла").
Мозги менял- не помогло...
Прослеживается закономерность: езда на 4-той с включенной блокировкой гидротрансформатора сваливает коробку в аварийку.
Добавлено: Ср дек 15, 2010 4:23 pm
Проблема в плите, а именно в клапане SOLENOID SWITCH VALVE, попробуй поставь от Sonnax
Добавлено: Ср дек 15, 2010 5:16 pm
pashtetos
его можно отдельно купить? Если да, то дайте как-нить ссылку, или номер. По экзисту попробую заказать
Добавлено: Сб дек 18, 2010 4:13 pm
Вот твой земляк, который занимается запчастями viewtopic.php?t=4486, а это запчасть http://www.sonnax.com/part_summary.php?id=3440&pl=3
