Subaru Forester 4EAT 2005г
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:18 am
ruslan_od
Всем спецам доброго здравия,имеется проблема с работой AWD,давление на муфте transfer clutch всегда присутствует в любом диапазоне РВД,по показанию манометра почти максимальное давление на муфте. В режиме FWD те же показания.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 3:09 am
AN38
Возможно умер соленоид управления WD , в дате по сканеру WD управляется? Самое печальное,что на вашей коробсе соленоид отдельно не взять,придется покупать всю плиту в сборе
Добавлено: Чт июл 29, 2010 8:33 am
шустер
Что то не совсем понял.А не в хвосте ли он стоит?Можно не снимая короба просто почистить,
сняв предварительно хвост.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 2:42 pm
ruslan_od
В этой коробе гидроблок от DENSO, соленоид трансфера находится в нём,а не в задней части акп.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 3:21 pm
шустер
Даже если и так то все равно можно попробовать его почистить ну а под хвост заглянуть на предмет его исправности.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 3:38 pm
AN38
Да не почистишь там его..конструкция не предполагает..он тупо изнашивается...и он один скорее всего работает в обратном направлении в отличии от остальных там стоящих..
