0.1J
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:36 pm
Mercaushii
машина А-6 2002 года . мотор 1.8турбо бензин.
какая ситуация хоз. брал заведома не рабочую.
симптом один на холодную едет все хорошо. на горячую на реверсе едет хорошо. на драйве не едет вперед катиться назад. газуеш до 2000 оборотов талчек и едет в перет.дальше все едет и переключаеться. электроника говорит все хорошо. ошибок нет.
вопрос на брак управление блока электро в коробке не похоже. но проверю . упираюсь в стартовый пакет. масло уровень. чистое. (замена масла не унас 2 недели назад.)
к чему готовиться. есть у кого мануал на эту коробочку. заранее спасибо . :o машину ковырять буду завтро
Добавлено: Чт июн 03, 2010 11:12 am
Проверь состояние маслянного фильтра, находится в линии охлаждения АКПП под капотом
Добавлено: Чт июн 03, 2010 4:04 pm
Mercaushii
:shock: разобрал коробочку . визуально все целое. цепь хорошая чашки нормальные внутренний фильтр не первой свежести его не колол. вопрос по стартовым барабанам. ктои как их вынимает из передней плиты. сальник снят стопор тоже снят.
и на стартовом валу со стороны привода маслонасоса . стоит в корпусе коробки приводная шестерня с шариками. подобие обгонки но не обгонка. насколько должен быть разбег шестерни до замыкания шаров с чашкой вторичного вала..(шариков 6 штук.)в одну сторону и в другую...
:oops:
Добавлено: Пт июн 04, 2010 9:27 am
Выпрессовывается из передней крышки (вопрос по стартовым барабанам), проверь втулку под вал подачи масла на стартовый пакет, она находится в пластике, про шары не заморачивайся, это не обгонка, а датчик передачи крутящего момента!
Добавлено: Сб июн 05, 2010 9:53 pm
Mercaushii
оба фильтра не продуваются. забиты на ура.. все остальное все целое.
Добавлено: Вс июн 06, 2010 8:23 am
Jheka
При этих симптомах скорее всего имеет место быть выработка в медной втулке инжекционного насоса... там где втулка с турбинкой крутиться.... через неё и идёт подача на пакет переднего сцепления....
