диагностика акпп
Добавлено: Вс апр 25, 2010 4:11 pm
ivanosipov
коробка выдает код неисправности 74 и 44 на камри 1990г 4вд как его расшифровать
Добавлено: Пн апр 26, 2010 4:29 pm
Проблема с соленоидом блокировки дифференциала
Добавлено: Вт апр 27, 2010 4:53 pm
AN38
74 Этот код указывает на датчик скорости.В случае если акп А540H то это датчик на раздатке,в других слчаях надо смотреть датчики АВS на задних колесах.
(Соленоид блокировки--64 код)
Добавлено: Ср апр 28, 2010 2:08 pm
11 - Норма
37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 - Соленоид №1 (Р0753)
63 - Соленоид №2 (Р0758)
64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
там могут быть от одного до двух соленоидов плюс датчик оборотов вала (не скорости машины !)
обычно первая цифра задает группу кодов на однотипные устройства 73-74.......
