4f27e на 4 передаче вибрация и пробуксовка
Добавлено: Сб авг 06, 2022 1:56 pm
Парни, всем привет. Машина Focus 2 2.0 AT Ремонтировал свою коробку, после пробития колоколом болтом сальника двигателя. Полностью разбирал, мыл чистил.Менял все резиновые поршни, все фрикционы, пакет стальных дисков директа. Установил новые прокладки в гидроблок. Так вот. после установки коробки машина около 100 км проехала просто идеально все переключалось четко и ехало нормально, но иногда, появлялась кратковременная вибрация. Потом вдруг внезапно забуксовала 3-4 передача и показало ошибку p0733. Постоял поехал. появилась опять ошибка но уже p0734. И дальше появлялась только она если давить на газ. 4 передача включается, но только при плавном переключении накатом, и дальше плавном нажатии газа. Если давить на газ больше нормы, и то появляется вибрация. на 1-3 передаче едет вроде нормально. Такое ощущение что пропадает давление и фрикционы плохо сжимаются либо сжимаются неравномерно, отсюда и вибрация. Но это не точно. Так вот куда копать? Проблема с зависанием соленойдов или все же забивание каналов задней крышки и барабанов какой-то грязью типа кусочков старого герметика которых я не заметил? По симптомам на что больше похоже? Температура коробки при ночной поездке держится в районе 82-92 градусов. При начале вибрации 4 передачи начинает немного подниматься.
