Должно ли быть масло в отсеке платы мехатроника DSG/DCT?
RoN
#1 Сообщение RoN » Вт сен 25, 2018 10:34 pm
Здравствуйте.
Понимаю что не совсем по адресу. Понимаю что АКПП и ДСГ/ДКТ имеет общего - ноль. Но не знаю куда обратиться и спросить вопрос. Решил спросить тут.
Имеется роботизированная коробка с двумя сцеплениями DCT BMW.
Имеется неисправность... Иногда не просыпается блок ЭБУ коробки после пробуждения автомобиля. Уже много что пересмотрел, и неисправность привела меня непосредственно в коробку.
Снял коробку, открыл крышку мехатроника. Обнаружил еще одну крышку за которыми электронная плата мехатроника.
После ее открытия от туда вылилось масло. Целый стакан. То есть плата там в нем плавала. Доступа изнутри вроде как нет. По крайней мере я не увидел. Снаружи стоит прокладочка резиновая и все это закрывается крышкой и закручивается. В общем я в замешательстве. Должно ли там быть масло или не должно быть? В ДСГ по внешнему виду плата очень похожая... Вот такой вот вопрос... могло ли масло внутри как то что-то замыкать в плате. Я понимаю что масло это диэлектрик, но может продукты износа в масле уменьшали так сказать сопротивление?
maik
Re: Должно ли быть масло в отсеке платы мехатроника DSG/DCT?
#2 Сообщение maik » Ср сен 26, 2018 8:22 am
Внутри масло не должно быть это точно.
RoN
#3 Сообщение RoN » Ср сен 26, 2018 11:08 am
В интернете нашел подобные картинки DSG:
Это все тоже якобы протекло как бы да?
Некоторые говорят, что масло в плате ничего страшного... Не знаю кому уж и верить.
Прокладка эта отдельно не продается. Если действительно масло не нужно там, то поставлю крышку на локтайт.
Gidrach
#4 Сообщение Gidrach » Ср ноя 28, 2018 10:09 pm
Масла в плате не должно быть!
