MB 140.135 4-х ступ. АКПП, выше 2-ой не переключает
Добавлено: Вс июн 07, 2009 3:06 pm
Ruslan-Dnepr
Клиент утверждает, что проблема началась примерно год назад.
На протяжении этого года акпп два раза себя так вела - выше 2-ой не переключалась. После обнуления памяти (кода 012 и 108) авто могло ещё ездить пол года, великолепно выбирая все 4-е передачи.
Последнее время рецидивы участились. Клиент приноровился выводить акпп из этого аварийного состояния через снятия клеммы АКБ.
Далее - замена электронной платы (ошибки 012 и 108 - ушли - треснут датчик), чистка гидроблока (намного плавней стали перекл. положения P/R/N/D), масло менянное год назад (чистое).
На данный момент времени авто не переключает передачи выше второй, не пишет ошибки, закладывает тахометр до конца, без отсечки оборотов, на скорости примерно 120.
Это КР АКПП? Пробег 335000.
Госпада диагносты помогите информацией о проверке моментов переключения передач.
Добавлено: Вс июн 07, 2009 10:26 pm
Pol
Че т не понял.. 4 передачи, а электронная плата.... Скорее 5 передач, но пятой передачи нет... Эт первое. А второе, эт то, что пробег у нее для капиталки. Откатала она своё..
Добавлено: Ср июн 10, 2009 5:48 am
Ruslan-Dnepr
Более точно 722.6
Добавлено: Ср июн 10, 2009 3:58 pm
Одессит
Колеса одинаковые стоят?
Добавлено: Чт июн 11, 2009 12:21 am
Ruslan-Dnepr
Да, колёса одинаковые и лобовое стекло чистое.
Добавлено: Чт июн 11, 2009 8:45 am
Одессит
Ruslan-Dnepr писал(а):Да, колёса одинаковые и лобовое стекло чистое.
Не хочешь, чтоб тебе помог- не надо!
Добавлено: Пт июн 12, 2009 7:54 am
Ruslan-Dnepr
Извини если грубо ответил. Без обид, а причём размер колёс - растолкуй?
А по теме - проблема решилась обыкновенной сменой масла и фильтра.
