Странное поведение АКПП на Круизере
Сергей 100
#1 Сообщение Сергей 100 » Пт ноя 24, 2017 1:14 pm
Добрый день или вечер, прошу помочь советом. купил авто - круизер 100 дизель 2006г, вместе с ним и проблему. Покупал в холодное время года поэтому сразу не обратил внимание, в летнее время странное поведение КПП заметно участилось. Первая проблема - зависание переключения с первой на вторую передачу при плавном наборе оборотов, при динамичном разгоне все переключается как положено. повторяемость значительная.
Вторая проблема- при движении на пятой передаче в городском цикле в статичном режиме при возникновении наката происходит выключение передачи и резкое увеличение оборотов двигателя (поскольку нога на педали в прежнем положении), затем пинок и включается снова пятая. Повторяемость непредсказуема.
Было еще два случая странного поведения КПП- летом после межгорода км 200 въехал в город, произошла ситуация описанная выше ( после пинка) и КПП перестала переключать выше третей передачи при любых оборотах, гоушил, останавливался полностью - не помогло. Постоял минут 30-40, все заработало.
Если случалось у кого такая ситуация подскажите где искать проблему.
