Allion zzt240 u341e
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 3:32 pm
Djeddak
В общем симптоматика такая:
Если резко тронуться с места, то в районе акпп-двс слышны 2-3 звонких щелчка похожие на стук клапанов или звук внешней гранаты.
Эти же 2-3 щёлканья слышны если зажать тормоз в положении R или D и не отпуская тормоз резко нажать газ.
Эти же щелчки периодически слышны в движении в момент переключения передач, т.е. под нагрузкой.
Машина стала тупее на разгон, скорости врубаются с задержкой, периодически дергается. Это могут так громко щелкать соленоиды? Может проблема в двс?
Сегодня заменил свечи (резиновые наконечники подустали).. двс начал работать ровнее. Щелчки как-будто пропали, тупить почти перестала, но через час все вернулось - щелчки при резком старте и подергивания в движении. Собираюсь заменить наконечники на катушках зажигания, но чтото мне кажется что проблема в акпп.
