A45DF не вкючается 4 передача
alexx299
#1 Сообщение alexx299 » Пт июл 07, 2017 7:54 am
Привет всем. Народ прошу помощи. Друг купил тойоту люсида 96г. Дизель 3сте не вкючается 4 передача акпп. Начали разбираться... проверяли все на разъемах блока управления двс. И так... положение дросселя 0,56 в закр положении, температура двс 300 ом, сигналы датчиков скорости есть при движении (их там 2), положение селектора в норме (l, 2, и n) приходят к блоку,сигнал при нажатии на педаль тормоза приходит, сигнал при нажатии кнопки ОД приходит. Была ошибка на корректирующие резисторы на тнвд- прозвонил, поджал контакты сейчас ошибок нет. При движении при скорости 80 км. Час висит вольтаж на клапане s2 который отвечает за вкл. 4 передачи, если питание с него убираю- вкл. четвертая судя по тахометру... Я так понимаю что не выполнено какое то условие для включения 4й передачи. Народ может кто сталкивался с таким.... помогите.
alexx299
Re: A45DF не вкючается 4 передача
#2 Сообщение alexx299 » Вт июл 11, 2017 2:55 am
Привет, народ, есть какие-то мысли...?
#3 Сообщение arsas » Вт июл 11, 2017 12:04 pm
Идем в магазин или заказываем книгу в интернете
https://autodata.ru/catalog/toyota_esti ... _i_remont/
Открываем ее на 192 странице
Пошагово проверяем сигналы на контактах ЭБУ, относящиеся к управлению АКПП.
Когда находим несоответствие, приводим в порядок.
alexx299
#4 Сообщение alexx299 » Вт июл 11, 2017 2:57 pm
Да есть эта книга все проверил....., единственное не нашёл датчик температуры жидкости Акпп. И при нажатой педали газа и нажатом тормозе на ТТ не 0,5 вольта, а 0,06.... А так все в норме.... Что делать дальше не знаю. :!:
alexx299
#5 Сообщение alexx299 » Вт июл 11, 2017 5:17 pm
А комп не может глючить так? :x
#6 Сообщение arsas » Чт июл 13, 2017 1:20 am
Может, почему нет.
Попробуйте отключить датчик спидометра
alexx299
#7 Сообщение alexx299 » Чт июл 13, 2017 5:38 am
Народ, поменял блок управления и все стало норм... Всем спасибо. :o
