6HP21 BMW E90
Добавлено: Сб май 20, 2017 11:06 pm
Arcelor
Товарищи всем доброго времени суток! Весь поиск излазил, похожей проблемы не нашел. Суть в следующем, на прогретую (после получаса езды) при движении задним ходом ,если чуток посильнее нажать на газ (чуть больше трети хода) происходят сильные рывки похожие на пробуксовку колес (задний привод). Такое же явление наблюдается и при трогании со 2й в режиме М с места, и на 1й в сталл тесте. Но на задней проблема более явная. Ошибок в DME/EGS нет. Масло заменено, уровень в норме, коррекция по пакетам в норме, заменены очки и уплотнительные втулки (4шт). Прошлое масло гарью не воняет, цвет нормальный. ПО прибору видно, что срывает входной вал коробки в сталл тесте на всех режимах (M1,M2,R). Проблем с переключениями нет никаких. Подозреваю что проблема с давлением, но с чего начать не знаю. Посоветуйте пожалста. :twisted:
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Сб май 20, 2017 11:09 pm
Arcelor
Забыл добавить, ПО коробки обновили, коррекции сбрасывали. Проблема осталась.
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Сб май 20, 2017 11:26 pm
evgen320
Меняй мехатроник
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Сб май 20, 2017 11:50 pm
Arcelor
Весь в сборе? Или можно как то отремонтировать? (Он же денег стоит как космический корабль)
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Вс май 21, 2017 2:09 am
evgen320
попробуй найти б/у только гидравлику
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Вс май 21, 2017 7:15 am
Arcelor
Спасибо!
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Вс май 21, 2017 8:01 pm
jhekson
Нужно искать причину, а не менять всё подряд
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Вс май 21, 2017 9:20 pm
evgen320
Я победил такую проблему заменой гидроблока
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Вс май 21, 2017 9:31 pm
так же можно победить заменой акпп
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Вс май 21, 2017 9:41 pm
Arcelor
Я и спросил с чего начать) Может быть стоит давление померить? Есть порты вообще для замеров на этой коробке?
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Пн май 22, 2017 4:36 am
jhekson
Лучше сразу отдать машину профессионалам, а если нет, то нужно идти на драйв или просторы интернета, там много лекарей
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Пн май 22, 2017 9:23 am
нужно делать комплексный ремонт. По другому-только на время... и дороже выходит.
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Пн май 22, 2017 10:01 am
Arcelor
Где найти только этих профессионалов)))
Re: 6HP21 BMW E90
Добавлено: Вт май 23, 2017 12:44 am
ой, не начинайте.... профессионалы за копейки не работают. По личной статистике- хозяева бмв больше всех выпрашивают скидки, и плачут что денег нету. При таком клиенте профессионалы отворачивают нос, т.к. имеют нехороший опыт краилова, а новички, которые думают что всё умеют, делают за копейки 50 на 50. Еще есть сервисы-разводилы(обычно у них самая дорогая реклама), они и приманивают клиентов, оставляя клиенту плохие впечатление о всех мастерах.
Если готовы платить, здесь найдутся мастера, которые знают своё дело. Но вы хоть город свой укажите. И скажите готовы ли к ремонту, хотя бы к диагностике. И я думаю вам помогут... :o
