5hp19 нужна помощь в диагностике
Добавлено: Сб май 16, 2015 4:45 pm
SASHA21123
Люди помогите правильно продиагностировать акпп 5hp19 авто бмв е38
Проблема следующая имеется но не всегда удар при переключении с 5 на 4. Особенно на резком ускорении. При плавном наборе все отлично.с 3 на 4 также все отлично.А точнее если ехать на 5 передче минут 5 а затем ускорится то происходит удар,при последующих ускорениях все отлично.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?Акпп не разбирал еще
Re: 5hp19 нужна помощь в диагностике
Добавлено: Пн май 18, 2015 7:13 am
YBRBNF
Поищи поисковиком,я недавно тему создавал,но у меня еще была жесткая загрузка на D после нескольких переводах силектора,раз 10-15 .Решилось все заменой линейног солиноида,распространеная поломка.
Добавлено: Пн май 18, 2015 4:25 pm
SASHA21123
спасибо. посмотрим
Добавлено: Пт окт 21, 2016 10:58 am
SASHA21123
наконец то дошла очередь до моего авто.Поменял самый верхний домик на гидроблоке где расположен линейник.Солик не стал менять.2 дня полет нормальный :o
Добавлено: Пт окт 21, 2016 11:19 am
YBRBNF
Красава :o
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 11:38 am
SASHA21123
радость была не долго.Выехал на трассу и опять этот гребанный удар с 5 на 4.Вчера поменял часть гидроблока с главным регулятором и клапанком 5-4 пока без изменений.Может кто знает с каким клапаном проблемы.Плиту в упор рассматривал ничего серьёзного не увидел.да есть конечно потертости под клапанами но чтоб так влиять непонятно :shock:
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 11:42 am
SASHA21123
удар только при резком нажатии на педаль как на холодную так и на горячую.Если в спокойном режиме то все идеально
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 2:51 pm
YBRBNF
SASHA21123 писал(а):радость была не долго.Выехал на трассу и опять этот гребанный удар с 5 на 4.Вчера поменял часть гидроблока с главным регулятором
Клапан новый?
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 5:59 pm
SASHA21123
нет б/у.Поэтому решил искать гидроблок в сборе
