u250e
Добавлено: Ср апр 01, 2015 4:08 pm
jokers63
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. ДИАГНОСТИРУЮ U250 ГИДРАВЛИКУ.ВОТ КОЕ КАКИЕ НЕ ПОНЯТКИ. В ПОЛОЖЕНИЕ R ЕСТЬ НЕБОЛЬШАЯ УТЕЧКА НА STALL TESTE 220psi НОРМА 256-285 psi.А ВОТ В ПОЛОЖЕНИИ D ПРИ НАЖАТИИ ТОРМОЗА ПЕРЕД STALL TEST ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ ДО 0. НА Х ХОДЕ ДАВЛЕНИЕ НОРМА, ПАРАМЕТРЫ ДВИЖКА 2350 НОРМА ПРИ ПРОВЕРКЕ.ЧТО ЭТО ? ПОМОГИТЕ С РАЗЪЯСНЕНИЕМ. С УВАЖЕНИЕМ.
Re: u250e
Добавлено: Ср апр 01, 2015 7:47 pm
ruslan_od
В положении D при STALL TEST,разъём снимали? С одетым разъёмом давление появится только на 3 передачи.
Re: u250e
Добавлено: Чт апр 02, 2015 5:47 pm
jokers63
Уважаемый подскажи какой разъем снимать ??? Если можно то поподробней пожалуйста. С уважением.
Re: u250e
Добавлено: Чт апр 02, 2015 9:42 pm
ruslan_od
Разъём снимаем с управления соленоидами на акп,но это только при Stall Test в положении D, для проверки давления в линии в положении D,подымаем авто немного разгоняемся и удерживаем на 3 передачи и отпускаем педаль акселератора чтобы был ХХ.
Re: u250e
Добавлено: Пт апр 03, 2015 2:05 pm
jokers63
Благодарю Уважаемый. С уважением.
