А246E нужна помощь
magnn
А246E нужна помощь
#1 Сообщение magnn » Пн июн 01, 2020 8:22 am
Здравствуйте! Ребяты выручайте не знаю куда копать , вообщем ам Тойета Королла с 3zz и акпп А246Е проблема в следующем , вернее их несколько 1) ставлю селектор в режим D 2 L короче в перед пока не газанешь не едит ,задняя включается как положено без пинка рывка
2) проблема пинок с 1 на 2 аж головой клюешь дальше все передачи включаться четко
на днях менял масло фильтр проверял соленоиды, но один из трех на картинке стрелочкой выделил
то щелкнет то нет внутри что-то болтается,может быть причина в нем ? остальные клацают не продуваются и первый который на фото, его не трогал так как не знаю как его проверить, ребята напишите пожалуйста какой соленоид за что отвечает, и может ли быть проблема в бублике?????? просто в нашем городишке нет ни одного сто которое заниматься ремонтом акпп
magnn
Re: А246E нужна помощь
#2 Сообщение magnn » Пн июн 01, 2020 8:34 am
не могу вложить фото по схеме вот это соленоид не срабатывает и внутри трясется SOLENOID ASSY, TRANSMISSION, NO.3
#3 Сообщение arsas » Пн июн 01, 2020 2:51 pm
Это соленоид локапа, нормально открытый.
Трясется шарик.
Перед разбором АКПП надо делать диагностику. Хотя бы выяснить, с какой передачи оно трогалось :D
знаешь почему ты так озлоблен? ковыряешься в железках по уши в дерьме изо дня в день, так твоя жизнь и проходит. а если наколбасил себе на престижное авто, то считай что жизнь ты прожил не зря. так держать! мастер....
magnn
#4 Сообщение magnn » Пн июн 01, 2020 6:47 pm
arsas писал(а):Это соленоид локапа, нормально открытый.
Трясется шарик.
arsas ошибок по диагностике не выдавало, понимаете я не разбирал акпп я просто решил поменять масло и фильтр попутно проверить и прочистить соленоиды,гидромозг не снимал, трогается она как положено с 1 передачи потом пинок и 2 ,3 и 4 даже не чувствуется как переключаются ,просто прежде чем тронуться в перед хоть на D 2 или L пока газу не навалишь она не едит, но опять же не всегда ,задняя включается сразу без толчков и пинков,вот собственно и назрел вопрос к вам специалистам что делать , к контракту готовиться или дешевле будет эту починить сегодня один местный спец сказал мол типа это блок управления акпп надо комп паять и тд но что то хз, хочется мнение реального спеца услышать :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
magnn
#5 Сообщение magnn » Пн июн 01, 2020 6:51 pm
после замены масла и фильтра пинок стал чуть меньше,если плавно разгоняться, чуть касаясь педали ,но если трогаться нормально вместе с потоком пинает аж головой клюешь может это быть из за гидротрансформатора ? куда лесть что разбирать ??? :twisted: :twisted:
Bublik75
#6 Сообщение Bublik75 » Вс июн 28, 2020 2:17 am
Сканер подключали?адаптаций сброс есть?Машина брыкается а кодов нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
