опять AL4 помогайте)))
итак имееем акпп КАЛ4...
приехала она с сильными потеками и пробегом 150тыс,владелец принял волевое решение сразу перебирать ее раз уж снимаем)
были поменяны:поршня автолайн,фрики вагнеры,прокладки оригинал,тефлон автолайн. после сборки начались пляски каких еще никогда не было! все варианты проблем не буду описывать т.к. они все разные и после недельного секса было их очень много :D из последнего результата имеем дергающуюся 1ю,2я как-бы двойное включение,3я норма,4я как и 2я...есть мысли? меня напрягает хлопающий,но не задерживающийся пакет Е1,сильно шипит под валом. проблема конечно-же по нему,только вопрос открыт и никак не поддается! может кто хитрит как?
кстати еще вопрос о втулке,разворачиваем ее или нет? вчера пресанул втулку новую,она была слегка туговато,но рукой крутился вал не очень трудно,пару часов работы на подъемнике(кстати без нареканий) и сегодняшней поездки буквально получасовой спокойной и итог приваренная втулка к крышке и ушатанный вал! :?
150 тыр ГБ на этих коробках не живут,нужно было его включить в список заменяемых деталей
я просто не написал...ГБ просто по умолчанию.ставил так-же другой... :?
другой новый или как бы хороший к которому нет доверия?
100% рабочий и прошедший после переборки буквально 500км( переборка незадолго до гибели машины клиента)
Полюбасу сначала надо бороться с шипением из клачей,а потом делать выводы.
пробовал всякие тефлоны,все хрень! оригинал долго едет уже да и то он тоже разрезной,а вот на 308 ставят с замком. может кто-то сделать подгон комплекта толкового тефлона? :oops:
народ давайте сдавайте пароли,явки где взять хороший тефлон с замками? кто где преобретает?
Что то не припомню что бы на тефлоне были замки :!:
попадалась мне однажды al4 на чери тиго и на ней как раз и были кольца с замками(форма замка как на 4ф27). давно интерисуюсь где-бы такие раздобыть
могу завтра специально сфотографировать и положить сюда) ну так что народ? либо производителя подскажите какого ставите,уже устал от этого коробаса! автолайф и пер...чегототам :? (короче в черном целофане) уже брал-травят по тефлону!
Может у тебя канавка в ступице задней крышки кривая,ставил я автолайн-нормально.
нашел я конторку у которой есть всегда в наличии оригинальные колечки с замками. поставил все гуд)))
ромкк писал(а):нашел я конторку у которой есть всегда в наличии оригинальные колечки с замками. поставил все гуд)))
кординаты дашь
трансоверол находятся на проспекте мира(точно не помню адрес,можно на сайте глянуть)
